Płynny w jeździe, gotowy do pokonywania dalekich tras, podczas których inne motocykle nie zdałyby egzaminu – K 1600 B ze stajni znanej na cały świat marki, BMW. Aerodynamiczny wygląd i piękny metaliczny, błyszczący kolor na tej bestii zwracają na siebie uwagę i przyciągają wzrok wszystkich dookoła.
To co wyróżnia styl K 1600 B to z pewnością skrócona przednia szyba i technologia led, którą możemy dostrzec z tyłu motocykla. Co więcej, na uwagę zasługują również sporej pojemności kufry, w których to właśnie znajdują się wbudowane kierunkowskazy. Model napędzany przez sześciocylindrowy silnik o mocy 160 KM.
- Silnik
- Typ Chłodzony cieczą/olejem, 6-cylindrowy rzędowy silnik 4-suwowy, dwa wałki rozrządu, cztery zawory na
- Średnica x skok tłoka 72 mm x 67,5 mm
- Pojemność skokowa 1649 cm3
- Moc znamionowa 160 KM (118 kW) przy 7750 obr./min.
- Maksymalny moment obrotowy 175 Nm przy 5250 obr./min.
- Stopień sprężania 12,2 : 1
- Sterowanie składem mieszanki/zarządzanie pracą silnika Elektroniczny wtrysk w dolocie
- Kontrola emisji Trójdrożny reaktor katalityczny pracujący w obiegu zamkniętym, normy emisji EU-4
- Osiągi/zużycie paliwa
- Prędkość maksymalna Ponad 200 km/h
- Zużycie paliwa wg WMTC na 100 km 5,7 litra
- Rodzaj paliwa Benzyna bezołowiowa super, minimalna liczba oktanowa 95
- Instalacja elektryczna
- Alternator 700 W
- Akumulator 12 V / 19 Ah, bezobsługowy
- Przeniesienie napędu
- Sprzęgło Sprzęgło wielotarczowe mokre
- Skrzynia biegów 6-biegowa skrzynia manualna z kołami o uzębieniu śrubowym
- Przeniesienie napędu wał napędowy
- Podwozie / hamulce
- Rama Rama mostowa odlewana z aluminium, silnik jako element konstrukcyjny
- Mocowanie/zawieszenie przedniego koła Widelec typu BMW Motorrad Duolever, centralny amortyzator sprężynowy
- Mocowanie/zawieszenie tylnego koła Wahacz BMW Motorrad Paralever
- Skok przedniego/tylnego koła 115 mm / 125 mm
- Rozstaw osi 1618 mm
- Wyprzedzenie przedniego koła 106,4 mm
- Kąt główki ramy 62,2°
- Koła Aluminiowe odlewane koła
- Obręcz przedniego koła 3,50” x 17”
- Obręcz tylnego koła 6,00” x 17”
- Opona przednia 120/70 ZR 17
- Opona tylna 190/55 ZR 17
- Hamulec przedni Tarczowy z dwoma tarczami o średnicy 320 mm, nieruchome zaciski czterotłoczkowe
- Hamulec tylny Tarczowy z jedną tarczą, średnica 320 mm, zacisk dwutłoczkowy
- Układ ABS Zintegrowany BMW Motorrad Integral ABS (częściowo zintegrowany)
- Wymiary / masy
- Długość 2489 mm
- Szerokość (z lusterkami) 1000 mm
- Wysokość (bez lusterek) 1465 mm
- Wysokość siedzenia, motocykl nieobciążony 750 mm (siedzenie podwyższone*: 780 mm) *opcjonalne
- Długość wewnętrznego łuku nóg, motocykl nieobciążony 1720 mm (siedzenie podwyższone*: 1770 mm) *opcjonalne
- Masa motocykla w stanie gotowym do jazdy z pełnym zbiornikiem paliwa1) 336 kg
- Dopuszczalna masa całkowita 560 kg
- Ładowność (z wyposażeniem standardowym) 224 kg
- Użyteczna pojemność zbiornika paliwa 26,5 litra
- Rezerwa 4 litry
